ich brauche die Einstellungen (Richtwerte für die Brennereinstellungen) für einen Unit Oil 7218308 in einem Vitola Biferral BEA 22 7231443.
Gibt es hierzu eine Dokumentation?
Die im Netz gefundenen Informationen weichen zwischen z.B.: Schon bei der Düse stark ab 0,5 S45 und 0,6 S60 ab.
Ich bedanke mich schon am mal jetzt bei den Experten.
Gruß Chris
Gegenfrage:
Warum brauchst du diese Dokumentation?
Auf welche Werte wolltest du den Brenner denn einstellen?
Jegliche Arbeiten an einem Ölbrenner sind durch den Laien kontraproduktiv ( ein nicht perfekt eingestellter Brenner kann auch mal 1/3 Brennstoffmehrkosten verursachen) bzw sogar gefährlich ( tödliche Kohlenmonoxidkonzentrationen).
Die Düsenbestimmung erfolgt durch Berechnung.
Ohne grundlegende Kenntnisse in Ölbrennertechnik und geeignetem Abgasanalysegerät wird das nichts...
Hi,
der "Fachmann" hat die alte Düse ausgebaut und durch eine Andere ersetzt, jetzt braucht der Brenner wesentlich mehr. Die Werte werden mit einem Braun Ölzähler HZ 5 ermittelt. Damit es keine weiteren Experimente gibt, möchte ich verifizieren welche Werte von Viessmann in dieser Kombination vorgegeben werden. Der Brenner hatte bis jetzt nie Probleme, bis zu dieser Wartung.
Gruß Chris
Derartige Ölzähler sind sehr ungenau und generell eine "beliebte" Fehlerquelle.
Wenn der Fachmann da war, hat er sicher einen Meßausdruck hinterlassen.
Welcher CO² Gehalt ist hier vermerkt?
Welche neue Düse wurde dabei verwendet?
Gibts denn jetzt Probleme?
