Ich habe hier in der Community gelesen, dass eine Rückrufaktion gab für die Vitoladens, wäre meine Anlage ebenfalls davon betroffen. wenn ja wie wird das abgewickelt?
Bekomme ich heute für diese Anlage noch einen Vitoconnect zu kaufen? Worauf muss ich da aufpassen?
Vielen Dank im Voraus für ein Feedback.
Mit freundlichen Grüssen
In dem Fall kannst du die Vitoconnect nehmen. Auch die Opto 2. Bedenke aber,dass die Einbindung der Thermostate nur mit Viessmann- Thermostaten funktioniert.
Wenn es eine Rückrufaktion für deinen Kessel gab, müsste dir dein HB Bescheid gegeben haben. Sofern es den noch gibt.
Und wenn ich das richtig deute, ist kein Anschluss einer Vitoconnect möglich, da dir die entsprechende Buchse für den Stecker fehlt. Es müsste dazu eine V-förmige Vertiefung zwischen den beiden LEDs zu sehen sein.
Hallo guten Tag Francky, vielen Dank für deine Unterstützung. Meine Heizung hat diesen V-Ausschnitt. Meine Frage ist welcher Vitokonnect 100 kann ich auf diese Anlage installieren, am liebsten Opt-2, mit dem kann man anscheinend auch die Zimmerthermostate auslesen
viele Grüsse
