Als Energieberater muss ich entscheiden, ob diese Heizung der Austauschpflicht unterliegt oder nicht. Betrieben wird sie mit Heizöl. Betriebsanleitungen sind nicht mehr vorhanden.
Calauer
egal ob diese Anlage der Austauschpflicht unterliegt, oder nicht.
Bei einer 36 Jahre alten Anlage muss man eigentlich nicht lang überlegen.
Auch wenn der rechnerische Abgasverlust noch in erlaubten Grenzen liegt, geht sparsam heizen heute anders.
Vermutlich hat diese Anlage keine witterungsgeführte Regelung weshalb sie durch Sockeltemperatur keine Niedertemperaturheizung ist.
Hallo Calauer,
wenn die Heizung eine Nachtabsenkung mit Witterungsführung hat, ist sie ein Nieder- bzw. Tieftemperaturkessel.
siehe auch Forenbeitrag:
Hauseigentümer, die seit Februar 2002 in Häusern mit jetzt 30 Jahre alten oder älteren Heizungen wohnen, sind von der Austauschpflicht ausgenommen. Im Übrigen ist es eine verantwortungsvolle Aufgabe, eine Austauschpflicht auszusprechen oder nicht.
Dass die Steuerung bzw. Regelung nicht mehr dem neuesten Stand entspricht dürfte klar sein. Wenn allerdings die Abgaswerte stimmen und der Brennraum regelmäßig gereinigt wird, verbraucht diese Heizung nicht mehr als eine Neue. Im Übrigen kommt es auch auf die Heizgewohnheiten des Nutzers an.
Mit zeitgesteuerten Thermostatventilen kann der eingeschränkten Steuerungsmöglichkeit am Heizkessel etwas entgegengewirkt werden.
Gruß User123
Hallo Calauer,
im Netz habe ich leider nichts gefunden. Allerdings bin ich (auch) auf die gewöhnlichen Suchmaschinen beschränkt und habe kein Zugang zu Herstellerunterlagen.
Ich nehme an, es geht darum, ob der Kessel Vitola-eh theoretisch als NT betrieben werden kann. Also material- und konstruktionsbedingt vom Hersteller für den kontinuierlichen Betrieb zwischen 35-40°C Rücklauftemperatur freigegeben ist bzw. dies zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören würde, selbst wenn dieser Betrieb steuerungs- oder gebäudetechnisch (z.B. keine Nachtabsenkung, kein AT-Fühler, Schornsteinquerschnitt, usw.) praktisch nicht möglich wäre?
Anders ist die EnEV 2014 (§2, Abs. 7 & 10) m.E. nicht zu verstehen. Es geht nur um die Theorie. Oder?
Gruß User123
Hallo Calauer,
Gruß User123
Hallo Calauer,
Gruß User123
