Hallo Zusammen, ich habe hier eine Vitola-eh von 1980. Ist das eine Niedertemperaturheizung?
Als Energieberater muss ich entscheiden, ob diese Heizung der Austauschpflicht unterliegt oder nicht. Betrieben wird sie mit Heizöl. Betriebsanleitungen sind nicht mehr vorhanden.
Calauer
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
egal ob diese Anlage der Austauschpflicht unterliegt, oder  nicht.
Bei einer 36 Jahre alten Anlage muss man eigentlich nicht lang überlegen.
Auch wenn  der rechnerische Abgasverlust noch in erlaubten Grenzen liegt,  geht sparsam heizen heute anders.
Vermutlich hat diese Anlage keine witterungsgeführte Regelung weshalb sie durch Sockeltemperatur keine Niedertemperaturheizung ist.
Hallo Calauer,
wenn die Heizung eine Nachtabsenkung mit Witterungsführung hat, ist sie ein Nieder- bzw. Tieftemperaturkessel.
siehe auch Forenbeitrag:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Woran-erkenne-ich-einen-Konstantkessel-nach-En...
Hauseigentümer, die seit Februar 2002 in Häusern mit jetzt 30 Jahre alten oder älteren Heizungen wohnen, sind von der Austauschpflicht ausgenommen. Im Übrigen ist es eine verantwortungsvolle Aufgabe, eine Austauschpflicht auszusprechen oder nicht.
Dass die Steuerung bzw. Regelung nicht mehr dem neuesten Stand entspricht dürfte klar sein. Wenn allerdings die Abgaswerte stimmen und der Brennraum regelmäßig gereinigt wird, verbraucht diese Heizung nicht mehr als eine Neue. Im Übrigen kommt es auch auf die Heizgewohnheiten des Nutzers an.
Mit zeitgesteuerten Thermostatventilen kann der eingeschränkten Steuerungsmöglichkeit am Heizkessel etwas entgegengewirkt werden.
Gruß User123
Hallo calauer,
ohne die Herstellnummer ist es schwer eine konkrete Aussage zu treffen. Wäre es möglich, dass du uns diese noch zur Verfügung stellst?
Die Aussage von @User123 ist aber korrekt. Wenn der Kessel temperaturveränderlich betrieben wird, sprich mit Nachtabsenkung oder witterungsgeführt, dann handelt es sich um einen Niedertemperaturkessel.
Der Rückmeldung von @Hausdoc kann ich aber auch zustimmen. Bei einem 36 Jahre alten Gerät sollte sich eigentlich nicht die Frage nach der Austauschpflicht stellen, sondern allein aus energetischer Sicht, sollte man über den Austausch des Systems nachdenken. 😉
Welche kosten mit einem neuen System eingespart werden können, erfährst du und dein Kunde in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °be
Hallo Calauer,
im Netz habe ich leider nichts gefunden. Allerdings bin ich (auch) auf die gewöhnlichen Suchmaschinen beschränkt und habe kein Zugang zu Herstellerunterlagen.
Ich nehme an, es geht darum, ob der Kessel Vitola-eh theoretisch als NT betrieben werden kann. Also material- und konstruktionsbedingt vom Hersteller für den kontinuierlichen Betrieb zwischen 35-40°C Rücklauftemperatur freigegeben ist bzw. dies zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehören würde, selbst wenn dieser Betrieb steuerungs- oder gebäudetechnisch (z.B. keine Nachtabsenkung, kein AT-Fühler, Schornsteinquerschnitt, usw.) praktisch nicht möglich wäre?
Anders ist die EnEV 2014 (§2, Abs. 7 & 10) m.E. nicht zu verstehen. Es geht nur um die Theorie. Oder?
Gruß User123
8 ANTWORTEN 8
Hallo Calauer,
Gruß User123
Danke User123, muss ich prüfen.
Bisher läuft die Heizung einwandfrei. Dieser Eigentümer hat das Haus erst kürzlich gekauft und denkt über einen Austausch nach. Immerhin gibt es einen 15%igen Zuschuss, wenn die Heizung NICHTder Austauschpflicht unterliegt.
Gruß Calauer
Hallo calauer,
Beste Grüße °be
hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten, die aufschlussreich und richtig sind.
Ich versuche die Herstellernummer herauszubekommen.
Gruß Calauer
ich habe nun noch einige Informationen zu der Vitola-eh von 1980.
Die Herstellernummer lautet 704027222196.
Eine Nachtabsenkung hat sie nicht aber ein Außenfühler ist vorhanden.
Kann jetzt jemand sagen was für ein Kessel hier vorliegt?
Grüße Calauer
Hallo Calauer,
Gruß User123
@calauer: Unter der angegebenen Nummer kann ich keinen Kessel in unserem System finden, sondern nur eine Isolierung.
Um eine konkrete Aussage treffen zu können, benötigen wir die Nummer des Kessels. Alternativ kannst du uns auch die Artikelnummer der Regelung nennen, denn dieses regelt das Betriebsverhalten.
Sollte es sich um einen Vitola-u-eh handeln, dann ist dein Kessel ein Konstanttemperaturkessel.
Beste Grüße °be
