Ich habe einen Vitolaplus 300 bei dem ich die Laufzeit, Starts und Ölverbrauch ablesen kann.
Eingestellt sind 1,7 Liter Öl pro Stunde.
Meine Frage: wie wird der Ölverbrauch ermittelt, (gemessen oder berechnet) und was
ist dann der tatsächliche Verbrauch?
In meiner Anzeige steht eine Laufzeit von 494 Stunden und 989 Liter Öl.
Rein rechnerisch passt das aber nicht zusammen.
Vielen Dank im Voraus
Hallo Aloisius,
kannst du uns den Brennertyp und den Regelungstyp angeben?
Bei der Vitotronic KW X wird der Betrieb ab dem Einschalten gemessen. Bevor die Flamme kommt, benötigt der Brenner noch einige Zeit zum Vorwärmen und Vorspülen.
Aus diesem Grund ist die Verbrauchsanzeige nicht geeignet, um den Brennstoffverbrauch genau zu ermitteln.
Die 1,7 Liter in der Stunde deuten auf einen 18 kW Kessel, stimmt das?
Mit besten Grüßen °mi
Hallo Aloisius,
