Hallo, habe eine Ölheizung Vitoladens 300T. Muß an dem Außenfühler Vi 7405121 ständig Spannung anliegen ?
Habe heute den Kasten für den Außenfühler mal gesäubert ( Spinnennester ) und dabei festgestellt, daß an den
Klemmen keine Spannung zu messen war.
Am Aussenfühler liegt gar keine Spannung an.Wenn man da welche misst, wurde die von aussen eingebracht(Induktion z.B.). Ein Aussenfühler liefert nur einen Widerstandswert, mit welchem die Regelung arbeiten kann.
Wenn ichs richtig im Kopf habe, sollten da 24V zu messen sein, die Regelung muss ja eine Spannung draufgeben, um den Widerstand messen zu können.
Frag mal mit der i-Taste die Außentemp ab. Wenn die ungefähr passt ist alles ok. Wenn nicht, mal am Steckplatz 1 der Regelung messen.
Heizing
