Hallo...Ich habe ein vitola-comferral mit Duomatik drauf. Tüp VMO22 (Öl)Ich habe vor kurzen auf
Habe vor kurzem auf Sonne Mond gestellt. (Tag / normaler Betrieb und nachts im reduzierten Betrieb) die heizkreispumpe läuft die ganze Nacht und fördert nur kaltes Wasser. Die Heizungen rauschen nachts und die Fußboden Heizung is total ausgekühlt.
Temperaturen nachts zur Zeit um 3-6°
Wo ist der Fehler?
Beim umstellen von sommerbetrieb auf winterbetrieb hätte ich eine Störung.
Der fehlerlose der angezeigt wurde, stand nicht mal in der betriebsanleitung.
Habe ich mit Codierung 00:15 wieder weck bekommen.
Muss ich die anderen codierungen eigentlich auch nochmal durchtippen?
Danke fürs helfen
Hallo Paty,
da die Duomatik in der Regel keinen Außentemperatursensor installiert hat, ist es normal, dass die Pumpe durchgehend läuft. Das dient dem Frostschutz der Anlage. Bei den derzeitigen Außentemperaturen würde die Pumpe jedoch vermutlich auch mit Außentemperatursensor permanent laufen.
Eine Fußbodenheizung zu reduzieren und dann täglich neu aufzuheizen, ist energetisch nicht wirklich sinnvoll.
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo Paty,
Beste Grüße °be
