an der o.g. Ölheizung tritt seit Januar 23 häufig eine Störung auf. Der Code "E1" weißt auf einen Öldruckfehler hin. Vom zuständigen Heizungsmonteur wurden schon alle möglichen Teile ausgetauscht - ohne Erfolg. Im Verdacht seht jetzt das zweiadrige Kabel, das vom Öldrucksensor zum Steuergerät "BFPM Drive, Nr.: 071N4052" führt. Denn startet man die Heizung nach einer Störung neu, geht sie erneut auf Störung. Zieht man den kleinen Stecker am Steuergerät und schiebt ihn wieder drauf startet die Heizung und läuft einige Tage.
Angeblich gibt es dieses Kabel nicht als Ersatzteil. Es würde mir helfen, wenn ich eine komplette Ersatzteilelist als PDF- Datei zugeschickt bekäme, dann könnte ich selber mal versuchen das Kabel zu finden.
Ich hoffe auf eine positive Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,
Georg Riemschoß
