Habe nachfolgende Frage:Besitze einen Heizkessel, Viessmann, Vitola uniferral, 7307751108905108
Heizkessel, Viessmann, Vitola uniferral, 7307751108905108, Baujahr 2992.
Kesselwasserinhalt: 64l ,Speicher 200l, Frage: was zählt nun?.
Kann man den Heizkessel mit einem Heizstab, der über ein PV-Anlage gespeist wird, versehen?
Ich nehme mal an, dass du das Brauchwasser über einen Heizstab erwärmen möchtest, weil deine PV-Anlage genug Strom abwirft ?
Dazu brauchts aber die Nummer des Speichers. Aufgrund des Alters und Baugrösse glaube ich allerdings, dass eine Nachrüstung nicht möglich sein wird.
Den Kessel( die 64l) damit aufzuheizen dürfte erst recht ausgeschlossen sein.
Speichern kann man mit 64l nicht viel, aber einfach unter Tags verheizen, würde schon gehen.
Ob es sinnvoll ist ist die andere Frage.
Brainstorming:
Ich hatte kurz darüber nachgedacht ob man an dem T Stück wo man der WW Speicherrücklauf angeschlossen ist einen Heizstab 5/4 Zoll einschieben könnte??
Aber da ist innen im Kessel glaube ich eine Umlenkungen für die zur Rücklaufanhebung dient und vermutlich würde er von der Länge nicht reingehen.? Vielleicht am Vorlauf?
Ganz unten am Kessel ist ja noch ein Anschluss für den Sicherheitsrücklauf.
Da könnte ein Heizstab von einem Badheizkörper reinpassen. Die haben aber eine recht geringe Leistung. Das ist dann vermutlich auch nicht lohnenswert.
Danke für die Info
