Guten Tag,
So nach viel lesen meine bisherigen Erkenntnisse.
Problem Grundfos UP25-40 180 an unserer Vitola-comferral mit Trimatik tauschen. Es gibt keinen Warmwasserspeicher. Keine Lampe oder Display zeigt eine Fehler.
Warmwasser kommt erst nach langer Zeit warm an der Zapfstelle an. Pumpe macht Lärm.
Bei der Pumpe handelt es sich um eine Warmwasserzirkulationspumpe,welche direkt von der Heizung gesteuert wird. Die Heizung schaltet die Pumpe im Normalbetrieb auf dauer an. Kann sie aber im Nachtbetrieb abschalten. Oder nach einem mir unbekannten Plan.
Benötigt wird daher eine Pumpe für die WW Zirkulation. Sie muss nach heutigem Stand aus Grauguss oder Edelstahl sein. Stimmt das?
Eine Alpha2 oder vergleichbare Pumpe, die sich selber regelt kostet als WW Pumpe etwa 300Euro. Auch will diese Pumpe ihr gelerntes Programm abspeichern und nicht von der Heizung ggfls. ausgeschaltet werden. Die Daten beim Lernvorgang werden in einem Speicher abgelegt. , welcher meist via Spannugnsversorgung der Pumpe versorgt wird und mit etwas Glück noch eine Pufferbatterie hat für einen Stromausfall.
Wenn also so eine Pumpe einfach immer ein und aus geschaltet wird, kann sie dauerhaft nicht die Daten im Speicher halten. Dann könnte die Funktion der Pumpe nicht gewährleistet werden. Ergo brauche ich eine eigenständige Stromversorgung.
Akzeptiert die Heizung wenn keine Pumpe angeschlossen ist weil diese eine eigene Stromversorgung hat oder zeigt die Heizung dann einen Fehler? Im Trimatik Hanbuch habe ich nur eine Info über ein Relais gefunden, welches getestet werden kann. Nicht aber eine Funktion, die eine Pumpe überwacht.
Gibt es einen Fachmann, der mir sagen welche Pumpe ich statt der UP 25-40 180 einsetzen kann ohne Änderungen der Stromversorgung vorzunehmen?
Oder aber aber bestätigen kann das eine Alpha2 einfach immer wieder ein und ausgeschaltet werden kann?
Für jeden Tip bin ich dankbar.
