Hallo an Alle,
meine Frage: beim Vitoladens 300-C hat am Anfang (kein Winter) beim testen ist ab und zu auch die 2-te Brenstufe
aktiv gewesen. Jetzt im Winter läuft der Kessel einwandfrei, nur er schaltet die 2-te Stufe nicht ein. ich meine, dass es beim größerem Bedarf an Wärme der Fall sein sollte. Bin versierter Handwerker und habe zwei Heizungen selber ohne Fehler gebaut;-)) d.h. man (Frau) kann mit mir auch bisschen fachlich reden:-)))
Ich bedanke mich jetzt schon für euere Antworten.
handwerker51
Franky schrieb:
Wenn die Räume über diese Einstellung warm genug werden, sollte das so passen, denke ich. Ganz genau würde es werden, wenn man einen hydraulischen Abgleich durchführt, wenn nicht schon geschehen.
Dass der Kessel anfangs die zweite Stufe aktiviert hat, hängt sicherlich damit zusammen, dass die ganze Anlage und die Räume erstmal aufgeheizt werden müssen. Und es ist später weniger Energie erforderlich, um eine erreichte Temperatur zu halten.Ich gehe bei der Kennlinie mal von normalen Heizkörpern aus.
Vielleicht ist der Wärmebedarf nicht so hoch, dass die zweite Stufe gebraucht würde ?
Bereitest du über den Kessel auch das Warmwasser ? Und schaltet hier die 2.Stufe auch nicht ?
Und da wäre noch die Frage, wie heiss das WW eingestellt ist und welche Heizung hier aktiv ist( Heizkörper/Fubo/ Wandheizung ) ?
