Guten Tag,
Frage 1 Pumpe ersatz
ich beabsichtige meine Umwälzpumpe dur eine energiesparendere zu ersetzen.
Viessmann / WILO
Nr 7186970
Nr 4514782
VIHU25/4-3 Ku P
Können Sie sagen welche Pumpen dafür eingesetzt werden können die weniger verbrauchen?
Frage 2 Pumpe nachts abschalten
Die Pumpe wird gesteuert von der
Vitotronic200 Typ KW1
Die Heizungs-Umwälz-Pumpe läuft immer auch nachts im Absenkbetrieb
Was muss ich einstellen das diese Nachts aus geht?
Frank Schäfer
Hallo fschaefer66,
verwenden kannst du die Hocheffizienzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 Art.Nr. 7858002, zusammen mit dem Pumpenflansch 7823971.
Damit die Pumpe im reduzierten Betrieb nicht läuft, musst du die reduzierte Raumsolltemperatur auf 3°C stellen und den Frostschutz deaktivieren, wovon ich dir allerdings nur abraten kann.
Solltest du es dennoch machen wollen, musst du wie folgt vorgehen:
Hallo fschaefer66,
8 | |
2 |
