Guten Morgen Kalle,
das ist schwer zu sagen, da keine Diagnosemöglichkeit bei der Tetramatik vorhanden ist. Kontrolliere alle Stecker und Kontakte auf richtigen Sitz oder Beschädigungen. Du kannst zusätzlich auch die Leiterplatten auf korrekten Sitz überprüfen. Aber alles nur im Stromlosen Zusatnd bitte. Sonst besteht Gefahr für Leib und Leben.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Kalle,
dem alter geschuldet, gibt es für deine Tetramatik 2 leider keine Ersatzteile mehr. Da es keinerlei Diagnosemöglichkeiten gibt, ist es auch schwer zu sagen wo man anfangen soll zu suchen. Es könnte eine von den Platinen defekt sein, oder gar der Außentemperatursensor. Gegebenenfalls könnte man hier über eine Modernisierung nachdenken, um Heizkosten zu sparen und um die Umwelt zu schonen. Mit dem Viessmann Gebäude-Energie-Spar-Check können die individuellen Modernisierungs- und Einsparmöglichkeiten sicher, einfach und schnell ermittelt werden. Den Link dazu findest du hier - https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gebaeude-energie-spar-check.html
freundliche Grüße
Timo
Ok ich werde nächstes Jahr die Anlage tauschen durch eine neue Viessmann das steht ja schon fest. Kann ich jetzt bei der alten Anlage die Automatik sprich Elektronik gegen eine andere gleichwertige also gleiche Modell tauschen?
Noch eine Information die SPR LED bei der Tetramatik leuchtet rot hat das was zu bedeuten Fehler mäßig?
Bedanke mich
Du kannst natürlich für den zeitweisen Übergang eine gleichwertige Tetramatik oder sogar eine Vitotronik verbauen.
Die rote LED bedeutet, dass sich die Anlage in der Warmwasserbereitung befindet. Vielleicht den Speichertemperatursensor noch einmal überprüfen.
freundliche Grüße
Timo
könnte mir bitte jemand sagen welche Tetramatik oder vitotronik ich zum ersetzen
der Tetramatik 2 benutzen bzw. kaufen kann??
Freue mich über jede Antwort.
Oder hat vielleicht noch jemand ne tetramatik2 zum Verkauf?
Danke
Guten Morgen Kalle,
hast du den Speichertemperatursensor überprüft? ist dieser in Ordnung?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
2 |
