Grundfos UPS25-40 knallt und Kessel springt kurz auf Warmwasser rot.. Kann das mit dem Ausgleisgefäß zutun haben?
meine Heizung knackt schon seit längerem, in Kürze wird das Ausgleichsgefäß getauscht da defekt.
Was mir zusätzlich aufgefallen ist, dass bei Ansteuerung der Umwälzpumpe diese manchmal knallt, was dann durch die Rohre im ganzen Haus zu hören ist. Reproduzieren kann ich den Fehler, indem ich entweder am Wahlrat an der Pumpe von 1-3 manuell umstelle oder ich die Pumpe direkt über den Prüfmechanismus des Kessels ansteuere.
Habt Ihr eine Idee ob das mit dem Ausgleichsgefäß zu tun haben könnte oder hat schlicht die Pumpe einen weg? Es könnte auch ein Relais sein, dann wäre es aber eher die Heizungssteuerung, oder?
Danke und Grüße
Björn
1 ANTWORT 1
Lasse erstmal das MAG austauschen. Es bringt einfach nichts, hier alles Mögliche zu verdächtigen. Immer Schritt für Schritt.
Wobei das MAG am Wahrscheinlichsten klingt. Ist es doch für einen gleichbleibenden Druck mitverantwrtlich.
