meine Heizungspumpe "Knackt" abund zu und somit schaue ich gerade nach Ersatz.
Nun wurde mir gesagt, dass ein Tausch gegen eine Alpha1 oder 2 nicht so einfach möglich wäre, da meine Pumpe durch den Kessel angesteuert wrid.
Habt Ihr da eine Idee für mich?
Besten Dank
Björn
Dann schreib erstmal die Seriennummer des Heizgerätes.
Hallo Franky,
sehr gerne es handelt sich um einen Vissmann, Vitola biferral -3 mit der
Seriennummer: 7309553112752109
Typ BEA22
Björn
Vitola biferral -e
Aha, du hast demzufolge eine externe Pumpe, welcher vermutlich in einer Divicon verbaut ist ? Und hier bräuchten wir noch die Nummer der Divicon.
Im übrigen hat es nichts damit zu tun, wie die Pumpe angesteuert wird. Bei Kompaktgeräten sind es eher die Mindestleistung/Volumenstrom umd natürlich die Einbaumaße.
Und sollte bei dir auch eine Divicon installiert sein, muss die Ersatzpumpe auch passend sein. Möglicherweise brauchst nur einen Austauschmotor ?
