Meine Gundfos Alpha2 40 BP (40 KW 2009 Herstellungsdatum) geht nach wiedereinschalten der 230 Volt Spannung aus der Nachtabschaltung in Störung mit der LED Anzeige - - und nicht mit einem Fehlercode E1-E4.
Nach Trennung der 230 Volt direkt am Stecker der Pumpe und nach 10 Sekunden warten wieder verbinden mit 230 Volt läuft die Pumpe wieder normal an.
Dieser Fehler ist in einem Monat dreimal vorgekommen.
Die Alpha2 Pumpe sitzt auf einem Divicon Heizkreisverteiler Nr.7147 764 bzw. 7147 765.
Nun meine Frage, kann ich von einer Nummer größeren Pumpe
Grundfos Alpha2 25-60 Hocheffizienz-Umwälzpumpe, 180 mm (99261730)
nur den Motorkopf, ohne den Rohrflansch, auf den Grundfosflansch des Divicon Verteilers aufsetzen?
