Geräusche durch den neuen Viessmann-Heizkessel Vitorondens 200-T, Typ J2RA
in unserer Wohnanlage (15 Einheiten) wurde eine 40 Jahre alte Heizanlage durch eine neue Viessmann-Heizanlage ausgetauscht. Es handelt sich laut Angebot um folgende Heizung:
Vitorondens 200-T, Typ J2RA, Leistungsbereich 100,0 - 107,3 kW inkl. witterungsgeführter Regelung Vitotronic 200
Unsere Wohnung liegt direkt über der Heizung. Seit dem Austausch hören wir jedes „Aufheizen“ durch den Brenner. Wir nehmen dieses Geräusch sowohl tagsüber als auch nachts als äußerst störend wahr. Gerade nachts ist es besonders deutlich zu hören, da die Umgebungsgeräusche reduziert sind.
An dieser Stelle würden wir gerne in Erfahrung bringen, welche lärmdämmenden Möglichkeiten zur o. g. Heizanlage möglich sind. Nachträglich wurde bereits ein Schalldämpfer durch den Heizungsinstallateur eingebaut. Das hat die Geräusche bereits reduziert, aber unser Problem noch nicht final gelöst.
Ich danke für jegliche Unterstützung!
Tibby
2 ANTWORTEN 2
so viel ich recherchieren konnte handelt es sich bei dem Brenner an diesem Kessel um einen Blaubrenner.
Diese sind effizienter aber auch lauter als die älteren Gelbbrenner.
Nach dem Austausch des Gelbbrenners in einen Blaubrenner an meiner Anlage waren die Abgasgeräusche auch erheblich stärker. Abhilfe fand ich durch einen Schalldämpfer.
Folgendes schreibt Viessmann selbst zu diesem Kessel:
Leiser Betrieb
Durch extern montierbaren Abgasschalldämpfer
Dieser ist als scheinbar standardmäßig nicht montiert.
Mit freundlichen Grüßen
Schanks
Schau mal, ob der gekauft wurde, hier Pos. 4
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7121285/spare_parts
Zusätzlich gibt es noch dieses Set
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7537030
Tipp:
Ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nachts nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Bei den meisten Häusern geht das sehr gut.
Heizing
