Funktioniert die Vitotrol 300A auch an einer Vitotronik 300 GW2?
Mein Vitola Bifrral-2 Kessel wird mit der Steuerung Vitotronic 300 GW2 betrieben. Habe eine Vitotrol 300 A Fernsteuerung (Kabelgebunden)und möchte diese benutzen. Arbeitet diese mit der Vitotronic 300 GW2 zusammen? Weiter habe ich als Heizkreispumpen 2 Wilo Hocheffizienspumpen (D65 mit IF-Module DP und Bus) für den Heizkreis eingebaut, können diese über KM-Bus der Vitotronic angesteuert werden?
Hallo KHD,
die Vitotrol 300A ist nicht mit der GW2 kompatibel. Es kann also nicht gewährleistet werden, dass der komplette Funktionsumfang genutzt werden kann. Auch eine Drehzahlregelung der Pumpen über den KM-Bus ist bei dieser Regelung nicht möglich.
Beste Grüße °pa
Hallo KHD,
Beste Grüße °pa
Welcher Funktionsumfang, der der Vitotol oder der der GW2?
Hallo KHD,
der Funktionsumfang der Vitotrol.
Beste Grüße °pa
