Für die Inbetriebnahme der Brennstoffverbrauchsanzeige müssen in der Codierebene 2/ Kessel in die hexadezimalen Adressen 26 und 29 Öldurchsätze eingegeben werden.
Die nominellen Durchsätze bei meiner Anlage betragen für die Stufe 1  1,8 und für die Stufe 2  2,26 Liter pro Stunde. In die Adresse 26 muss somit der Wert 18 (1,8 mal 10) eingegeben werden. Die Montage- und Serviceanleitung sieht vor, dass in die Adresse 29 die Durchsätze der Stufen 1 und 2 eingetragen werden. Das bedeutet 18 + 23 = 41. Die 23 ergibt sich aus 2,26 gerundet auf 2,3 mal 10.
Mit diesen Werten ergeben sich viel zu hohe Verbrauchswerte. Das liegt an der Laufzeit der Stufe 1, die zusätzlich die Laufzeit der Stufe 2 beinhaltet. Eine Korrektur wäre nur durch eine Änderung der Software möglich.
Der TD hatte alternativ vorgeschlagen, die Differenz aus den beiden Durchsätzen, also 5 in die Adresse 29 einzutragen. Die Idee ist gut. Es wird für die gesamte Laufzeit mit dem Durchsatz der Stufe 1 gerechnet und für die Laufzeit der Stufe 2 mit der Differenz der Durchsätze. Mit dem Wert 5 ergeben sich aber viel zu geringe Verbrauchswerte. Der Grund dafür ist, dass die Software ihrerseits vom Wert in der Adresse 29 den Inhalt der Adresse 26 subtrahiert. Damit ergibt sich ein negativer Wert für die Berechnung des Verbrauchs in Stufe 2 (5 - 18 = - 13).
Mein Gegenvorschlag sah vor, den Wert 23 in die Adresse 29 einzutragen. Die Software subtrahiert davon den Inhalt der Adresse 26 und berechnet mit der Differenz von 5 den Verbrauch in Stufe 2.
Leider hat sich der TD zu meinem Vorschlag nicht geäußert.
Nachfolgend noch eine Betrachtung zum quantitativen Einfluss der jeweiligen Eingaben in die Adresse 29 auf die Verbrauchswerte.
1. Eingabe der Durchsatzsumme lt. Montage- und Serviceanleitung mit 41 in Adresse 29
    V = (t1 + t2)*D1 + t2*(D1 + D2 - D1)           - D1 Einfluss der Software
    V = t1*D1 + t2*D1 + t2*D2                            die Verbrauchsanzeige ist um t2*D1 zu hoch
2. Eingabe der Durchsatzdifferenz nach Vorschlag des TD mit 5 in Adresse 29
     V = (t1 + t2)*D1 + t2*(D2 - D1 - D1)           - D1 Einfluss der Software
     V = t1*D1 + t2*D2 - t2*D1                            die Verbrauchsanzeige ist um t2*D1 zu gering
3.  Eingabe nach meinem Vorschlag mit 23 in Adresse 29
     V = (t1 + t2)*D1 + t2*(D2 - D1)                    - D1 Einfluss der Software
     V = t1*D1 + t2*D2                                          die Verbrauchsanzeige ist korrekt außer Durchsatzfehlern
Wie sehen Sie die Angelegenheit? Liegt in der Montage- und Serviceanleitung eine fehlerhafte Angabe vor oder habe ich etwas falsch verstanden?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen_H
