wir bewohnen im Moment das Haus von meinen Großeltern und dort befindet sich eine Vitola-biferral-e.
1. Handelt es sich hierbei um eine Niedertemperaturheizung?
Das Haus wird in ~5 Jahren wegs Neubau abgerissen, aber bis dahin wird dort noch gewohnt. Die Anlage funktioniert einwandfrei, es wurde vor kurzem nur die Öl-Einspritz-Pumpe ausgetauscht.
2. Gibt es bezüglich dieser Anlage aufgrund der neuen Gesetzgebung irgendwas zu beachten?
Wir haben jetzt keine Lust die funktionierende Anlage durch eine neue zu ersetzten, wenn das Haus in den nächsten Jahren sowieso abgerissen wird und in das neue Haus dann eine Wärmepumpe kommt.
3. Gibt es zu unserer Vitola-biferral-e, unserem Speicher und unserer Trimatik 7410 160-H noch Datenblätter oder Betriebsanleitungen?
