Liebe Community,
für die Erstellung eines Energieausweises benötige ich das Baujahr der Heizung (Vitola-biferral). Leider wurde anscheinend das Siegel mit der Seriennummer entfernt oder ist so stark ausgeblichen, dass nichts mehr zu erkennen ist.
Sollte das Baujahr anhand des Fotos nicht erkennbar sein (was ich für wahrscheinlich halte), dann würde mir eine Angabe helfen, von wann bis wann genau diese Heizung hergestellt wurde. Dann kann ich im worst-case eben vom ältesten, möglichen Baujahr ausgehen!
Vielen Dank für den Süpport und Grüße
GunGer76
Du kannst auch mal die Brennernummer posten. Falls der Aufkleber auf dem Gehäuse fehlt.
Oder die Messprotokolle des Schornsteinfegers ansehen bzw. bei ihm nachfragen welche Daten er zur dieser Heizung notiert hat.
