Fernbedienung(en) für Vitotronic 200 (KW2)?
da ich mich das letzte Mal hier so gut aufgehoben gefühlt habe, komme ich mit einer neuen Fragestellung um die Ecke.
Hintergrund:
Wir haben bei meinen Eltern angebaut und nutzen deren Heizung für unseren Anbau mit.
Setup:
Vitolaplus 300 (7185895) mit Vitola 200 (7185893) , die Steuerung übernimmt eine Vitotronic 200 KW2 (7187088).
Hieran haben wir über eine Divicon und einen Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer (7450650) unseren Heizkreis angeschlossen.
Also:
Heizkreis A1, normaler Radiatoren-Heizkreis
Heizkreis M1, Heizkreis für unsere Fußbodenheizung
Nun zu meinem Anliegen:
Im Altbau ist im Wohnzimmer eine Vitotrol 300 (7179060) verbaut, diese ist per Codierschalterstellung nur auf "Fernbedienung wirkt auf Heizkreis A1/M1" gestellt. Eine separate Einstellung für A1 ODER M1 gibt es laut Montageanleitung für die Fachkraft nicht.
Wenn wir nun im Anbau auch eine Fernbedienung haben möchten, muss ich dann die Fernbedienung im Altbau austauschen?
Laut "Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft" der Vitotronic 200 Typ KW2 müssten die Fernbedienungen eigentlich vom Typ Vitotrol 200 (7450017) oder Vitotrol 300 (7148907) sein, hier könnte auch A1 oder M1 direkt kodiert werden.
Habe ich irgendeine Chance die vorhandene Fernbedienung weiter zu nutzen, oder wäre es gegebenenfalls sogar sinnvoller per „Codierung“ die Raumtemperaturaufschaltung rauszunehmen. Wäre nur die Frage welche Codierung hier zu verändern ist. „b2:0 Ohne Raumeinfluss“ für A1?
Vielen Dank für eure Denkanstöße!
Manuel
3 ANTWORTEN 3
Hallo ManuelS,
auf welchen Heizkreis die Vitotrol 300 wirken soll, wird bei der Vitotrol 300 in der "Erstkonfiguration" festgelegt. Um dorthin zurück zu gelangen, musst du die Tasten "Pfeil zurück" und "?" gemeinsam für ca. 4s drücken.
Wenn du einen ungemischten Heizkreis und einen gemischten Heizkreis hast, dann hast du einen Heizkreis A1 und einen Heizkreis M2 und nicht M1.
Wenn du also eine Vitotrol 200 und eine Vitotrol 300 betreiben willst, muss eine Fernbedienung für den Heizkreis A1/M1 konfiguriert werden und die andere für M2.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
Du hast vollkommen Recht, wir haben einen ungemischten und einen gemischten Heizkrei, also A1 und M2.
Also ist die Vitotrol 300 bei meinen Eltern so konfiguriert das sie auf Heizkreis 1 wirkt.
Bedeutet: Ich kann eine weitere Vitotrol 200 / 300 über den KM-Bus anschließen und muss diese dann nur auf M2 per Codierschalter stellen, wenn ich bei dem älteren Modell, welches meine Eltern auch haben, bleiben will.
Sehe ich das richtig?
Dann wäre die letzte Frage: Welche Vitotrol (Bestellnummer) kann ich neben der alten Vitotrol (Best.-Nr. 7179060) meiner Eltern am KM-Bus betreiben.
Vielen, vielen Dank!
Ja, richtig.
Verwenden kannst du entweder eine weitere Vitotrol 300 oder eine Vitotrol 200.
Beste Grüße °be
