Durch Wartungsarbeiten an den Viessmann Öl Brenner wurden verschiede Öl-Brenner -Düsen verbaut, welche gerade der Heizungsbauer dabei hatte...
Welche Öl-Brenner-Düse muss in den Viessmann Öl-Gebläse Brenner Typ 721830839152 BJ 1991
Baumusterart: 19778/89S
Öldruchsatz 1,3-3,3 kg/ Fuel oil 1,6 - 4,0 l/h
und
Welche Öl-Brenner-Düse muss in den Viessmann Öl-Gebläse Brenner Typ 721831002819 BJ 1989
Baumusterart: 19151/86 S
Öldruchsatz 3,4-6,8 kg/ Fuel oil 4,0-8,1 l/h
damit der Öl-Brenner die Beste und effizienteste Verbrennung erfolgt.
Info gerne auch direkt an hader@online.de
Die Düse muss zum Wärmebedarf des Kessels ausgewählt werden. Es hängt also davon ab wieviel Leistung der Brenner haben soll.
Details dazu findest Du in der Anleitung des Brenners.
Brenner 1
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5244016WCL00001_1.PDF
siehe Tabelle.
Brenner 2
siehe Tabelle
