Wir haben immer wieder den Fehler C1 Übertemperatur vom Abgas der die Anlage abschaltet.
Suche die richtige Ursache.
Der Fehler tritt auf wenn die Heizung nach langer Pause in der Nacht um 6h früh einschaltet. Nach dem Einschalten um 6h geht die Abgastemperatur jedoch auf 110°C hoch und führt zum Abschalten Fehler C1.
Die Abgastemperatur danach ist 27 bis 50°C im Tagesbetrieb.
Der Fehler konnte etwas reduziert werden, durch Schalten von Stufe II auf III bei der Umwälzpumpe zum Wärmetauscher VITORADIAL.
Die Anlage ist etwas mehr als 10 Jahre ohne Störungen im Betrieb. Hat jemand ein Ahnung?
