F9 Gebläsedrehzahl nicht erreicht Vitoladens 300 W
Hallo
Der Fehler war jetzt am 15.9. und 14 Tage später wieder. Warum Immer Sonnrags und Nachts oder morgens früh?
Nach quittieren lief die Anlage wieder an. Bis heute morgen um 1:00 Uhr wieder F9.
Habe alles geprüft Spannung liegt am Lüfter an aber keine Funktion.
Habe dann mal geschaut ob der Lüfter frei gängig ist. Alles ok soweit.
Störung Reset Anlage im Start Vorgang aber Lüfter läuft nicht. Noch mal Reset und dabei Lüfter Flügel Rad angeschubst und siehe da der Lüfter läuft und läuft und läuft seit dem ohne Fehler. Ich gehe davon aus das es wieder passiert wenn die Anlage Kühler ist wegen Absenkung Nacht.
Woran kann das liegen????
Danke für Rückmeldungen
1 ANTWORT 1
woran kann das liegen?
Du wirst einen neuen Radiallüfter brauchen.
