Explosionszeichnung Vitola uniferral e NE29 7231473007426
ich bräuchte eine Explosionszeichnung für meine Vitola uniferral e NE29 7231473007426, evtl. mit Stücklisten und Ersatzteilnummern.
Ist es möglich, dass mir das zur Verfügung gestellt wird?
Müsste einige neue Teile bestellen in der Hoffnung, dass noch einiges lieferbar ist.
bedanke mich im Voraus
Viktor
12 ANTWORTEN 12
Schau doch hier nach da hast du alle Ersatzteile
http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
und deine angegebene Nummer ist eine Wärmedämmung.
Danke für die Antwort.
wenn ich die Suchfunktiron benutze, bekomme ich folgendes raus:
7231473 Wärmedämmung Vitola NE-29
die Seriennummer auf dem Typenschild ist aber folgende 7231473007426.
Wo finde ich für gewöhnlich das Typenschild des Kessels?
Kann man hier auch Bilder hochladen?
habe ein Typenschild auf dem Kessel gefunden und würde es gerne hier hochladen.
Evtl könnte man mit den Angaben auf dem Bild mehr anfangen.
Hier noch ein paar angaben auf dem Typenschild:
Seriennummer  7231473007426
Typ NE29
Bauartkennzeichen 06-226-149
Leistungsbereich Öl/Gas 29-34kW
Kesselinhalt 104 Ltr.
Zul. Betriebsdruck Kessel 3bar
Zul. Vorlauftemp. 110°C
Nennspannung 220V
Nennaufnahme  max 1000W
Gibt doch NE 29 ein.
Dann kommt dein Kessel.
Was willst denn da als Ersatzteil bestellen?
Was brauchst du denn?
Bei NE29 kommt die Dämmung für den ganzen Kessel.
Ich brauche den Dämmblock und die Dichtschnur für die Kesseltür.
Dann klick mal auf Bild 2 dann siehst du deinen Dämmblock und die Dichtschnurr. Mal ein bisschen schauen dann findest du auch das was du willst.
Bei NE 29 in der suchmaske kommt folgendes :
7307753
Kessel VitoCell-unif. NE-/NAF/NAG29
Habe aber einen
Die Ersatzteile, die unter 7307753 angezeigt werden, sind die passenden für einen NE-29.
Beste Grüße °pa
Vielen DANK
Solltest du einen Unit-Brenner von Viessmann dranhaben musst du aber die Nummer des Brenners eingeben, der Dämmblock hat dort eine andere Form.
Heizing
Da hängt ein Weishaupt WL5/1-A Bj 2003 dran.
7833460
Wärmedämmblock BV33/BV43
Würde es mit dieser Konstelation funktionieren?
ja, passt für deinen Kessel
Heizing
Danke
