Ich habe einen Viessmann Vitola-biferral-RN Gaskessel mit der Hersteller-Nr.: 7515042501698108, Typ: VBR22 . Der Heizkessel hat eine Divicon Best.-Nr.: 7515671 mit Mischer 4 (Angabe laut Rechnung, auf der Divicon kann ich keine Bezeichnung finden). In der Divicon ist eine Heizkreispumpe WILO Typ VIHUTM 25/70 eingebaut. Diese Pumpe ist kaputt. Die Wilo VIHUTM 25/70 wird nicht mehr hergestellt und ist auch nicht mehr erhältlich. Welche Ersatzpumpe kann nun in die Divicon eingebaut werden?
Du kannst für die Divicon sowohl die VI Alpha2L 60 (7831365) als auch die VI Alpha2 60 (7830891) einsetzen.
Und es braucht sicherlich noch den Pumpenflansch (7516134).
Sind Grundfos-Pumpen.
