Hallo
die Wilo Pumpe ist im Hezzkreis-Mischer eingebaut
Gibt es eine moderne / efiziente Pumpe als Ersatz?
In eine Pumpengruppe kannst so ziemlich jede Pumpe nehmen, deren Anschlussgewinde übereinstimmt. Ich vermute mal, die Pumpe hat 1,5" ? Dann würde z.B. diese gehen:https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/202206005_-yonos-para-25-7-5-hu-wilo.html?gclid...
Oder handelt es sich um eine Divicon ? Dann bräuchten wir deren Nummer. Steht unter der Isolierung.
Sehr wahrscheinlich wäre es dann dieser Motor: 7858002
Hallo
Das habe ich gefunden
Divicon Heizkreis-Verteilung
7516 400 a 7516 403
Ist das genug Info?
Gruesse
Ja, das ist ausreichend. Hier die Ersatzteil-Liste:https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516400/spare_parts
ok, danke das hat mir geholfen
