Wenn du rechts unter der Rubrik "Verwandte Themen" schaust wird die Frage schon mal beantwortet.
Durchaus möglich, dass nur der Kondensator defekt ist.
Anschlusskaste öffnen und schauen welche Kapazität verbaut ist und bei einem Online Shop bestellen.
Die Kapazität steht doch vorne auf dem Label: 2.6uF oder?
Zudem habe ich noch folgende Pumpe gefunden, welche vom Aussehen gleich aussieht und auch 2,6uF hat:
Viessmann Wilo VIHUE / 1 - 5 Eurola Vitodens Divicon Umwälzpumpe NEU P532/23
Viessmann Wilo VIHUE / 1 - 5 Eurola Vitodens Divicon Umwälzpumpe NEU P532/23 | eBay
Kostet jedoch das doppelte:-(
die VIHUE ist elektronisch geregelt und fährt die Leistung zurück wenn Heizkörper geschlossen werden.
So viel Geld für eine gebrauchte VIHUE ist aber heftig.
Das macht das Ersatzteil 7818045 nicht.
https://www.3-liter-heizung.de/heizkreispumpe-3-stufig-wilo-virs-25-4-3-vihu-4-3-7818045.html
Alternativ nimmst du den Pumpenmotor aus dem Doppelpack hier
https://www.ebay.de/itm/224629712676?hash=item344cf96724:g:wJwAAOSwnO9hV0Yt
Die Pumpe sitzt in einem Divicon Verteiler?
Da könntest du auch auf eine Hoch Effizienz Pumpe umbauen.
Poste die Seriennummer des Divicon Verteiler. Die Nummer ist im Guss zu sehen und fängt mit 7 an.
das geht vom mobilen Browser aus nicht.
das müsste ein Nummer beginnen mit 7 sein.
Nimm mal vorne die Dämmung ab.
Die Nummer ist entweder im Guss sichtbar.
oder wie hier ein Aufkleber
https://www.viessmann-community.com/t5/Sonstige-Produkte/divicon-verteiler/m-p/172213
Ich habe hier eine Anlage-/Herstellnummer aus einem Wartungsvertrag gefunden:
745012436300 VITOLA-TRIPAS Vitola 200 + VITOLSOL 100 Vitosol 200-F
Vielleicht hilft das.
die 745012436300 die Serialnummer der Solarregelung.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450124
Genau so eine Nummer steht auch auf dem Verteiler, in dem die Pumpe eingebaut ist.
Also, wir haben mittlerweile vor 2 Wochen eine neue Pumpe vom Installateur eingebaut erhalten, eine VIRS25/4-3 HU/4-3 2uF - 400VDB 4509219 7818045, da ich keine Zeit mehr hatte mich darum zu kümmern. Möchte das trotzdem noch fertig diskutieren, insbesondere da wir momentan das Gefühl haben, dass unser Haus nicht richtig warm wird.
Hier nun die Seriennummer der Vitola Tripass VTP18 7338132900013107, so wie das auf der Seite der Heizung steht.
Ist die Pumpe überhaupt für die Divicon zugelassen ? Die Nummer der Divicon sollte als Relief auf dem Gusskörper abzulesen sein. Ansatzweise konnte man schon erkennen ,dass es ein HKV 1 ist(?) .
Ist eine HKV / M 25 A
Was kostet die Pumpe offiziell bei Viessmann und gibt es die noch?
Pumpe ist zugelassen. Ich wollt nur sicher gehen.
Wenn es nun scheinbar nicht mehr warm genug wird, wäre hier die erste Frage, wie hoch die Heizkurve eingestellt ist ? Bzw. welche Vorlauftemperatur bei welcher AT?
Weiterhin könnte die neue Pumpe geringfügig eine kleinere Leistung haben. Dass es nun länger dauert, bis die Wohlfühltemp. erreicht ist?!
Danke für den Check. Die Kennline hat folgende Einstellung:
Neigung: 1.4
Niveau: 0 K
Max. Begrenzung: 127° C
Differenztemp. 0 K
Bei den Unterlagen in der Verpackung (welche übrigens nicht für die gelieferte Pumpe sind!) habe ich noch einen Beipackzettel gefunden (siehe Bild). Ich habe die Konfiguration links mit Blechflansch. Der Monteur hat dies bei der Montage nicht beachtet und einfach die dickere 2mm Dichtung verwendet. Spielt das eine Rolle? Ist dadurch der Abstand vom Gussgehäuse innen zum Wasserrad nicht ganz korrekt und die Pumpe arbeitet nicht ganz optimal?
Mmh, ich hab mal kurz in der Ersatzteil-App den Kompatiblitätstest gemacht. Der spuckt aus, dass die Divicon nicht mit der Pumpe kompatibel wäre.
Ich weiss jetzt nicht, was ich davon halten soll. Liegt eventuell doch am Adapter ? Immerhin wird hier die Pumpengeometrie stark beeeinflusst.
