Ich bin seit Anfang der 90er Jahre im Besitz einer Viessmann vitola-uniferral (Herstellerdaten: 7309974300981109, Type: 39.302.08). Der Brenner wurde schon vor vielen Jahren von Öl auf Gas umgerüstet. Die Heizung funktonierte bis jetzt einwandfrei, doch scheint nun die Automatik des Reglers defekt zu sein (Trimatik-MC, Herstellernummer: 7450261 554008, Part-No.: 7450 261-A). Im Schornsteinfegerbetrieb funktioniert die Heizung weiterhin einwandfrei - der Brenner springt sofort an und das Wasser wird auf die eingestellte Temperatur erhitzt.
Schaltet man jedoch in den Automatikbetrieb, so springt der Brenner nicht mehr an. Die Wasserpumpe wird ganz normal aktiviert und auch die Uhr scheint zu funktionieren, da die grüne Leuchtdiode an-/ausgeht wenn der Zeitpunkt zum Absenken bzw Anheizen erreicht wird.
Der Defekt scheint im laufenden Automatikbetrieb (mit Nachtabsenkung) aufgetreten zu sein. Die Heizung war nicht länger abgeschaltet und es gab auch keinen Stromausfall. Wir bemerkten nur an einem Morgen, dass die Heizung nicht mehr warm wurde.
Bis jetzt habe ich nur die Uhr auf Werkeinstellung zurückgesetzt und die Drehregler sehr oft hin und her gedreht um eventuellen Staub zu entfernen.
Tritt dieses Problem häufiger auf und gibt es eine Möglichkeit die Automatik zu reparieren?
Kann man sonst den Regler einzeln austauschen? Ich habe gelesen dies soll mit einem "Vitotronic 200 Typ KO2B" oder "CETA 104" funktionieren. Stimmt das?
Im Moment versuche ich um einen vollständigen Austausch der Heizung drum herum zu kommen und freue mich über jede Hilfe.
ich vermute die Elektronikbox ist defekt. Du kanst nach vorher testweise die DIP-Schalter der alten Box mehrmals hin-und herbwegen und die Box ein paarmal rein und rausziehen, um eine Oxidschicht abzuschleifen. Hilft das nicht, ist sie defekt.
Das ist hier Pos 95 https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450261/spare_parts
Neue Regelung geht auch, würde aber die
Z009477 - Vitotronic 200 KO1B
mit
7282852 - Konsole für Ersatzregelung
nehmen, die ist mit dem neigbaren Display etwas gefälliger. Aber die KO2B geht natürlich auch.
Freut mich, das mit den 60° liegt sicher an der Außentemp., evtl. mal testweise den Sonnendrehknopf höher stellen.
Meinst du den Drehpoti hier auf S. 5?
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF
Das ist nur eine zusätzliche elektronische Begrenzung, der mechanische Temperaturregler (S. 4) begrenzt weiterhin.
Heizing
