Hallo Community,
Mit einem Objekt haben wir folgende Heizanlage erworben:
Kessel:
Vissmann Vitola-biferal-e
H. Nr. 721701205858
Bj 1990
75-85 kW
Brenner:
Weishaupt
Ser. Nr. 40154019-13
Mod. WL10/3-D
50-90kW
Steureung:
Vissman 7403665-L
und
Centratherm CK-W
Speicher:
RudoCell-S
200Ltr.
Erfüllt diese Kombi die EneV?
Und wenn nein, kann man mittels Aufrüstung (wenn welche) die Anlage noch ein wenig weiterbetreiben.
Mein freundlicher Kaminkehrer meint, die Anlage müsse ausgetauscht werden.
der Vitola-biferal-e ist ein Niedertemperaturkessel und müsste nicht nach 30 Jahren getauscht werden.
ABER die Regelung Viessman 7403665-L paßt die Kesselteperatur nicht der Aussentemperatur an.
Die Centratherm CK-W regelt nur die Vorlauftemperatur.
leider nein.
Du brauchst einen Regler der die Kesseltemperatur der Aussentemperatur anpasst.
-eine Viessmann Vitotronic mit neuen Sensoren
-einen Universal Regler z.B. von TA oder CETA mit neuen Sensoren
-einen Centra Regler aus der Zeit, dann könnte man die Sensoren für AT und VL unverändert lassen + Sensor für die Kesseltemperatur, gebraucht ca 150€ + Aufwand Umbau 1-2h
