Hallo Viessmann-Community,
wie bei jeder jungen Familie wird der vorhandene Wohnraum irgendwann zu eng und etwas größeres muss her. So auch bei meiner kleinen Familie. Wir sind zwischenzeitig fündig geworden, mehrfach besichtigt etc. alles wunderbar aber die Frage der Heizungsanlage stellt mich vor ein Rätsel. Es handelt sich dabei um eine Mono-Vitola-biferral-f mit Ölfeuerung und darunter einem Festbrennstoffkessel aus dem Jahr 1982. Der Öl-Brenner ist aus dem Hause Weishaupt (WL10B), Baujahr 1999.
Die Energiesparverordnung sagt, dass ein über 30 Jahre alter Kessel ausgetauscht werden muss - bei Eigentumswechsel spätestens 2 Jahre nach Eigentumsübergang. Eine Ausnahme von der Umtauschpflicht gibt es wohl für Brennwertkessel und Niedertemperaturkessel. Da der Eigentümer unserer Wunschimmobilie verstorben ist, haben wir die Frage an die Erbengemeinschaft weitergegeben, doch hier ist keine verwertbare Info zu erhalten. Schornsteinfeger und Heizungsbetrieb möchten die Auskünfte aus Gründen des Datenschutzes nicht an mich geben bzw. können meine Anfrage nicht beantworten.
Meine Frage ist nun, ob der Kessel Mono-Vitola-biferral-f aus Ihrem Hause ein Brennwert- oder Niedertemperaturkessel ist und somit von der Umtauschpflicht nach EnEV ausgenommen ist? Oder ob mich der Boomerang in 2 Jahren einholt und ich dann über eine Nachfinanzierung den Kessel tauschen lassen muss. Mir ist der Effizienzgrad einer neuen Anlage im Vergleich einer 30 Jahre alten Anlage bewusst. Aber ich möchte den Finanzierungsrahmen auch nicht gleich sprengen.
Ich würde mich daher sehr über eine für mich positive Antwort freuen – vielen Dank!
die Anlage besteht aus zwei Kesseln:
Der Mono ist der Festbrennstoffkessel, der Vitola-biferral der Ölkessel. Der Vitola-biferral ist ein Niedertemperaturkessel im Sinne der EneV und darf weiterbetrieben werden, für den Mono gibt es eine Austauschpflicht evtl im Rahmen der BimschV. Der könnte aber ggf. auch stillgelegt werden. Die Anlage muss aber durch die Regelung gleitend gefahren werden.
Wenn eine Tetramatik angebracht ist, ist diese Bedingung auch erfüllt, die Anlage darf dann unbegrenzt weiterbetrieben werden.
Du solltest aber trotzdem aufgrund des Alters der Anlage eine Neuanschaffung planen. Ich würde mich vorab mal erkundigen, ob ein Gasanschluss möglich wäre.
Heizing
Heizing
Hallo Heinzing,
vielen Dank für die Antwort, das hilft mir schonmal weiter. Was die Tetramatik angeht muss ich leider passen. Als Steuerung ist nach den Bildern eine Vitotronic 200 KW1 verbaut.
Anbei ein paar Bilder...ich hoffe es klappt! Evtl. kann der "Mono" ja weiterhin betrieben werden?
MfG
[img]http://up.picr.de/24264672bx.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/24264673yl.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/24264674vc.jpg[/img]
[img]http://up.picr.de/24264675dn.jpg[/img]
eine Vitotronic passt natürlich auch, die kann auch gleitend absenken. Die Tetramatik war vermutlich defekt und wurde ersetzt, die Vitotronic ist der modernere Nach-Nachfolger. Der Vitola kann also weiterbetrieben werden, der Mono müsste meines Wissens auf Feinstaub gemessen werden, dann kann entschieden werden. Der Vitola kann aber auch mit einem stillgelegten Mono weiterlaufen.
>Gasanschluss wurde abgefragt: Kein Gas in der Erschließungsstraße verlegt.
War das so ne elektronische Abfrage?
Oft hilft anrufen, dann fragen die einige Nachbarn an und wenn genug mitmachen, legt der Gasversorger die Leitung in die Straße.
Heizing
