Einricht. 2 getr. Heizkreise mit M - mit Vitoladens 300-C VC3 durch Umstell. der Firmware auf BC3
ich habe eine Vitoladens 300-C 16KW des TYps VC3 und benötige einen weiteren eigenständigen Heizkreis mit Mischer zur getrennten Regelung. Die Anlage besitzt zur Zeit eine Divicon Pumpenstation mit Mischer. Eine zweite Pumpenstation Divicon mit Mischer stünde zur Verfügung.
Da die Divicon über den Bus angesteuert wird und in der Regel sich selbst steuert, hätte ich gerne gewußt ob es eine Möglichkeit gibt die Software vom TYP BC3  zu Übernhemen, da es hier einen Steuerungstyp gibt, der 3 Heizkreise verwalten kann.
Hallo knuetterfutt,
der Vitoladens 300-C VC3 kann maximal 1 Heizkreis ohne Mischer, 1 Heizkreis mit Mischer und Trinkwassererwärmung ansteuern (Codierung 00:6). Daran lässt sich auch nichts ändern und es ist keine "Softwareerweiterung" möglich.
Dies bedeutet wiederum, dass bzgl. eines zweiten Mischerkreises eine eigenständige Mischerkreisregelung zum Einsatz kommen muss. Die gewünschten Einstellungen müssten dann an der separaten Heizkreisregelung (z.B. eine Vitotronic 200-H HK1B) vorgenommen werden.
Beste Grüße °sr
4 ANTWORTEN 4
Ich möchte meine Ausführung ergänzen, da es für mich eventuell eine Alternative gibt.
In dem Handbuch Vitoladens 300-C Typ VC3 wird auch eine Anlagenführung(2) mit 2 Heizkreisen dargestellt.
Ein Heizkreis mit Pumpe ohne Mischer. Ein Zweiter- Pumpe mit Mischer.
Sollte ich nicht ein Firmwareupdate vornehmen können, wäre dies die Alternative. Hierzu benötige ich aber die Registereinstellungen für eine externe Heizkreis-Ansteuerung und wie ich eine konstante Temperatur für den extern angesteuerten Heizkreis auf Anforderung realisieren kann. Die Mischerfunktion würde ich mit einer externen Steuerung realisieren.
Vielleicht kennt sich ja jemand mit der Vitoladens 300-C TYP VC3 bestens aus.
Folgende Register wurden schon gesetzt.
00:6
91:1
34:0
A2:0
9b:55
Danke im Voraus
Hallo knuetterfutt,
Beste Grüße °sr
Danke Stefan,
deine Antwort auf den nicht möglichen Firmwaretausch ist wahrlich nicht erquickend. Wäre alles soviel einfacher gewesen.
Da ich sehe, dass du dich mit der 300-c auskennst hätte ich da noch eine Frage?
Wie schon beschrieben benötige ich eine konstante Vorlauftemperatur von 60° in einem 2ten Heizkreis auf eine externe Anforderung. Dies kann ich mit den zuvor beschriebenen Register auch einstellen. Nur der Pumpenausgang Stecker 20 der für den Heizkreis ohne Mischer zur Verfügung steht bleibt Spannungsfrei.
Wäre cool wenn du auch hier etwas zu weißt.
Danke im Voraus
LG
Hallo knuetterfutt, gerne.
Welche Kontakte wurden für die externe Anforderung am Anschluss 143 genutzt (Soll: Klemme 1+ 2)?
Bitte prüfe, ob wirklich ich eine externe Anforderung anliegt. Ist der Kontakt wirklich geschlossen?
Läuft die Pumpe am Ausgang 20 im Relaistest?
Beste Grüße °sr
