Ein~ und Ausschalten der Heizung
Guten Tag!
Ich habe noch nicht so lange eine Ölbrennwertheizung.  Die Heizungsanlage ist die Vitotronic 200.
Der Typ ist mir nicht bekannt. Die Regelung auf dem Kessel besteht nur aus der Temperaturanzeige und einer Bedieneinheit ohne Netzschalter (Also u.a. OK, Hilfe, erweitertes Menü, Rücktaste und Cursor-Tasten)
Nun bekomme ich Öl geliefert.
Einfache Frage:
Wie kann ich die Heizung ausschalten und vor allem, wie kann ich sie danach wieder einschalten?
Leider gibt die Gebrauchsanleitung (3/2018) nichts konkretes an (Vgl. S. 20).
Ich habe die Heizung seit 2021.
Vielen Dank für Euere Mühe im Voraus!
H. Kammholz
6 ANTWORTEN 6
Guten Morgen Kammholz,
deine Heizungsanlage ist eine andere:
wird mit Heizöl oder Gas geheizt?
Am einfachsten ist, wenn du ein Bild deiner Heizungsanlage hier einstellst, oder mit die 16-stellige Herstellernummer verrätst.
Aber an/ausschalten kann man deine Heizungsanlage definitiv 🙂
Versuche mal, rechts neben den Cursor-Tasten die Fläche nach rechts wegzuschieben. Darunter sollte sich der Netzschalter befinden.
Auf der anderen Seite kannst du das auch machen. Darunter verbirgt sich das Manomenter mit dem aktuellen Anlagendruck
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Herr Bruessing.
Vielen Dank für die Antwort. Leider war ich krankheitsbedingt länger "außer Gefecht".
Im Anhang habe ich Ihnen die Steuerungseinheit abfotografiert. Ich hoffe, Sie können damit etwas anfangen.
Es handelt sich im übrigen um eine Ölbrennwertheizung (Vitoladens 300-C)
Die 16-stellige Hersteller-Nummer habe ich leider nicht gefunden.
Viele Grüße und vielen Dank bisher.
Hendrik Kammholz
der Schalter befindet sich unter der unteren Abdeckung der Regelung
Mfg
Hallo!
Vielen Dank für die zielführende Antwort!
Wenn also Öl geliefert wird, einfach den Schalter auf 0 stellen und eine Stunde später wieder auf 1 setzen.
Danach läuft die Heizung also problemlos mit allen vorhergehenden Einstellungen weiter?
(Ich bin als "Anfänger" etwas unsicher.)
Viele Grüße!
Hendrik Kammholz
Ganz genau
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Vielen Dank Herr Bruessing!
Freundliche Grüße
Hendrik Kammholz
