Hallo, ich bin ratlos.
das Problem ist, dass die Heizung die Nachtabsenkung/Nachtabschaltung nicht umsetzt. Die Heizung und auch Warmwasser stehen 24/7 zur Verfügung. Es soll aber nachts die Heizung nicht laufen.
an der Duomatik blinken die rot/grünen Lampen abwechselnd. Die Codierung ist nach Überprüfung genau so wie in der Dokumentation der Heizung Auslieferungszustand. Das Blinken der beiden Lampen kann auch Sensorfehler bedeuten. Ich habe einen neuen Sensor beschafft und angeschlossen. Ohne Erfolg. Das fehlerbild besteht weiterhin.
hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Patrick
Hallo Patrick,
hattest du möglicherweise einen Stromausfall? Vielleicht hilft ein Reset der Schaltuhr
Zuerst ziehst du die Schaltuhr vorsichtig aus ihrer Halterung. Sie ist in der Regelung integriert, lässt sich jedoch durch einen leichten Zug nach vorne lösen.
Sobald die Schaltuhr entfernt ist, suche die Reset-Taste. Diese befindet sich auf der Uhr und ist mit kleinen Dreiecken oder dem Wort „Reset“ gekennzeichnet.
Drücke diese Taste mit einem spitzen Gegenstand, zum Beispiel einer Büroklammer oder einem Kugelschreiber, und halte sie etwa drei bis fünf Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird die Uhr auf den Ausgangszustand zurückgesetzt. Du kannst erkennen, dass der Reset erfolgreich war, wenn die Anzeige wieder aktiv wird oder auf null gesetzt ist.
Anschließend setzt du die Schaltuhr wieder in ihre Halterung ein. Achte darauf, dass sie korrekt und sicher einrastet. Prüfe nun, ob die Anzeige der Uhr wieder funktioniert und ob sie betriebsbereit ist.
Sollte die Schaltuhr weiterhin nicht richtig funktionieren, wird wohl ein Defekt vorliegen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
