Hallo, ich habe in Problem mit einer Duomatik T40.
Folgendes Problem besteht:
Im Handbetrieb startet der Brenner einwandfrei.
Die Testfunktionen funktionieren auch alle einwandfrei.
Im Automatikbetrieb will der Brenner jedoch nicht startet. Wochentag und Uhrzeit sind eingestellt.
Da mir dieser Fehler unerklärlich ist, habe ich bereits die komplette Kesselsteuerung getauscht. Nur das Bedienfeld ist noch von der alten Steuerung.
Nach dem Tasuch lieft die Kesselsteuerung zunächst wieder einwandfrei. Nach ein paar Tagen trat jedoch der gleiche Fehler erneut auf.
Der Kessel will einfach nicht mehr starten, Die Vorlauftemperatur beträgt nur noch 38°C statt 70°C.
Ein Reset an der Bedienung bringt auch nichts.
Kann es sein, dass dort irgendeine automatische Regelkurve spinnt weil zu wenig Wärme angefordert wurde? Falls ja, lässt sich diese wieder löschen und das automatische Lernverhalten abschalten?
Hallo AGB123,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Duomatik mit an.
2 |
