Divicon Nachfolger 7516 400 - 7516 403
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Vitola-Comferral Heizkessel mit 27Kw und einer Vitotronic 200 Steuerung. Es ist eine Divicon Verteilung vom Typ 7516 400 - 7516 403 verbaut. Die Anlage wurde 1998 eingebaut. Jetzt möchte ich den 2. Heizkreislauf aktivieren und suche jetzt den passenden Heizkreisverteiler ohne Mischer um meinen Teich übergangsweise zu heizen. An den Kreislauf werden dann noch 2 Heizkörper angeschlossen. Welche Divicon muss / kann ich verbauen?
Gruß Michael B.
Je nach Anschluss kannst du die Divicon 7521287 (DN20), 7521288 (DN25) verwenden. Jeweils mit einer  Umwälzpumpe Wilo Yonos PARA 25/6.
Patrick
