Guten Tag,
Best.nr. 7450 231
Das Display zeigt nur noch 4 waagerechte Striche (wie Minus-Zeichen).
Drücken der Taste "Uhr" 🕘 wird nicht die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
was kann man tun?
Vielen lieben Dank
Reset ist die versenkte Taste.
Codierebene müsstest die dritte blaue und die zweite rote Taste gemeinsam drücken.(von links nach rechts gelesen)
Zum Wechseln der Adressen die Uhrentaste drücken und mit Drehrädchen die Adresse wählen.
Hast schon versucht, einen Wochentag einzustellen ?
Diese Uhren haben oft einen Akku um Stromausfälle zu überbrücken. Der ist wahrscheinlich alterschwach, bringt nicht mehr genug Spannung, dann läuft die nicht mehr.
Eventuell ist für die Gangreserve auch ein sog. Goldcap-Kondensator drin. Ähnliches Thema.
Lässt sich bei entsprechender Kenntniss austauschen.
Vielleicht gibt es im Bekanntenkreis einen Elektronikkundigen (heute nennt man die gerne "Maker") der das für ein paar Euro repariert.
Ich habe schon alle Tasten ausprobiert, aber am Display passiert einfach nichts.
Kann man die Batterie vielleicht selbst austauschen? Ist da möglicherweise eine Knopfbatterie verbaut? Was passiert eigentlich mit der Anlage, wenn das Display gar nicht mehr funktioniert? Ich glaube, es ist schon seit Jahren defekt.
Reset auch probiert ? Kannst du die Codierebene aufrufen ? Dort mal Adresse 00 Prüfen, ob 15 drin steht.
Ne Knopfzelle ist da sicher noch nicht drin. Soweit war man damals noch nicht. Bei Youtube gibts einige Videos zum Austausch des Langzeit-Akkus.
Und es ist durchaus möglich, dass die Anlage trotz defekten Displays ganz normal weiterläuft. Dann darf aber wirklich nur das Display(Hintergrundbeleuchtung) defekt sein. Ansonsten kannst ja nichts mehr einstellen. Und wenn man mal ausschaltet oder durch Stromausfall nix mehr geht, hast beim Einschalten ein Problem. Die Tageszeit springt hier mit Sicherheit auf Null.Und bleibt bei Null. Ist also nicht so, dass die dann von 00.00Uhr weiterläuft. Der Kessel würde nur dastehen und nix mehr tun.
Den Reset oder die Codierebene habe ich noch nicht ausprobiert. Wie geht das?
@rbm
Leider kann man den Akku nicht selbst tauschen, jedenfalls nicht ohne Lötkölben und ein wenig Erfahrung.
Ich habe davon schon einige repariert.
Hier im Forum gab es solche Fälle schon öfter, meist mit der Empfehlung durch eine neue zu ersetzen.
Sind wohl im Original 400€+,
einfach mal im Netz nach "viessmann digital schaltuhr 9519249" suchen,
vielleicht ergibt sich ja was günstigeres.
Werden auch mit neuer Batterie angeboten.
Die exakte Nummer müsste nach Ausbau der Uhr abzulesen sein oder den Verkäufer anfragen unter Angabe der Nummer/Bezeichnung der Steuerung.
@rbm
Kleiner Nachtrag:
Kenntnisse zu Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten beim Ausbau/Tausch der Uhr vorhanden sein, weil es das Öffnen des Gehäuses der Steuerung erfordert, sonst besser Fachpersonal beauftragen.
Die Uhr sollte eigentlich separat entnehmbar sein. Die ist nur eingerastet. Du musst also das Gehäuse der Regelung nicht öffnen.
@Franky Danke.
Bei Viessmann finden sich weitere Infos/Anleitungen/E-Teile zu der Steuerung:
www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450231
In der Montageanleitung auch der Ausbau/Tausch der Uhr, nur durch ausrasten.
Nach dem Drücken der Reset-Taste passiert jetzt etwas.
Alle Pfeile blinken gleichzeitig nach oben im 1-Sekunden-Takt. Was soll ich jetzt tun?
Zuerst einen Wochentag einstellen. Taste 1-7 drücken und mit Drehrädchen einstellen 1 für Montag,7 Für Sonntag. Danach mit Taste Uhr und Rädchen die Tageszeit einstellen.
Super, es hat funktioniert! Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld!
2 |
