poste doch bitte erstmal die Artikelnummer der verbauten Regelung, damit wir wissen, um welche Regelung es sich handelt.
Ein Reset der Bedieneinheit wird wohl wenig bringen, ich denke es müssen die Codierungen überprüft werden. Genaueres kann ich dir aber erst sagen, wenn du die Artikelnummer der Regelung gepostet hast.
Vielen Dank für die Nummer der Regelung. Bei dieser Regelung kann man tatsächlich nicht viel verändern.
Bitte zieh die Schaltuhr mal unter Spannung raus und schalte die Regelung dann aus. Bitte prüf dann mal ob der Codierschalter 9 bei S1. auf "off" steht. Danach kannst du die Elektronikbox wieder einsetzen und die Regelung in Betrieb nehmen. Nach dem Wiedereinschalten, sollten die Codieradressen 00 und 01 geprüft werden.Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
In die Codierung gelangst du folgendermaßen:
Von links die dritte rote und zweite blaue Taste gemeinsam für ca. 4s drücken. Dann die Taste 1-7 gedrückt halten und mit dem Drehrädchen die entsprechende Codieradresse anwählen. Den Wert der angewählten Codieradressen kannst du verstellen, indem du die Uhrzeit-Taste gedrückt hältst und dann an dem Drehrädchen drehst. Zum Beenden der Codierung einfach von links die erste rote Taste drücken.
