Hallo Experten,
mir ist aufgefallen, dass auf dem Display bei der Abfrage der Daten bei der Speicherpumpe "Aus" erscheint,obwohl diese nachweislich eingeschaltet ist und läuft. Was ist die Ursache hierfür und wie kann ich den Fehler beheben?
Anlage Vitoladens 300-C - Herstellungsdaten 7248936801749107, Regelung Vitotronic 200 KW6.
Mit freundlichen Grüßen
Franz O.
Hallo und guten Abend,
ich habe bei mir heute bei meiner Vitoladens 300 c Anlage eine neue Reglung eingebaut und habe nun das oben genannte Problem mit der dauerlaufenden Speicherpumpe obwohl diese nach erreichen sed Sollwerts, ausgeschaltet ist (laut Informationsanzeige ist diese auch aus).
Da es sich um eine neue Reglung samt Co9dierstecker handelt gehe ich von einem Defekten Bauteil erstmal nicht aus sondern denke eher an die Codier Geschichte.
Welchen wert sollte ich denn bei der 37 haben ?
Stephan Höfner
