Der Brenner schaltet nach kurzer Laufzeit auf Störung mit der Fehlermeldung: FD (alles Großbuchstaben)
3 ANTWORTEN 3
Welche Heizung mit welcher Regelung ?
Hallo Franky,
Heizungstyp Vitoladens 300, Vitotronic 200. Bj.2013
Der Fehler FD ist eine allgemeine Brennerstörung. Die Ursachen hier für können sowohl von externen Faktoren, als auch vom Gerät selber verursacht werden. Die Ölleitung sollte einen Aussendurchmesser von 6 mm haben.Ist der Ölfilter Schaum- und Blasenfrei ?
Wann war die letzte Wartung ? Elektroden und Öldüse gewechselt ?
Als nächsten Schritt sollte unbedingt geprüft werden, ob der elektrische Anschluss am Stecker Nr. 40 richtig ist. Es darf hier kein Phasendreher vorliegen!
Wenn hier nix weiter festgestellt wird, darf man auch mal in der Regelung den Codierpunkt 38 auslesen. Dieser zeigt den Status des Feuerungsautomaten an. Alles andere als Null wäre nicht so gut.
