Guten Tag,
Ich habe eine Dekamatik DE/M (Best.-NR. 7450 376) mit folgendem Problem:
Die Heizungsteuerung steuert die Umwälzpumpe welche zur Speicherbeheizung da ist nicht mehr an.
Dem entsprechend heizt der Brenner den Kessel auf, pumpt das warme Wasser aber dann nicht in den Speicher. Da im Anschlussplan bei Stecker 21 Zubehör steht ist meine Frage nun: Kann es sein des die Anlage die Option einfach vergessen hat?
MfG Pveigl
Und das die Ladepumpe ansich funktioniert, hast du wie festgestellt ?
Es wurde eine neue passende Wilo Pumpe Verbaut diese lag in Keller.
