Comfortrol 7450 180 erkennt Heizkreis B nicht mehr
Bei der betreffenden Heizungsanlage (Vitola Biferral mit Trimatic MC incl Comfortrol Bedieneinheit) handelt es sich um den Typ 3, also 2 Heizkreise (1x ohne Mischer = Heizkreis A, 1x mit Mischer = Heizkreis B) und Warmwasser-Bereitung mit angeschlossenem Warmwasserspeicher.
Seit einiger Zeit zeigt die Bedieneinheit den Heizkreis B nicht mehr an und wenn man in das Fachhandwerker-Einstellmenü geht, dann wird auch ersichtlich, dass der Anlagentyp 1 eingestellt ist. Dies kann man zwar auf Typ 3 ändern und nach der Quittierung heißt es auch, dass die neue Einstellung übernommen wurde, aber die Anzeige springt dann sofort wieder auf den Typ 1 zurück.
Woran kann dies liegen, ist die Bedieneinheit defekt oder werden irgendwelche Sensoren (z.B. im Vorlauf des Mischer-Heizkreises nicht richtig erkannt) so dass ich dann vermutlich die komplette Trimatic-Steuerung tauschen müsste. Kann mir jemand einen Tipp geben was die Ursache des Problems sein könnte?
1 ANTWORT 1
Hallo Robter,
Ich habe genau das gleiche Problem. Der Heizungsinstallateur ist auch ratlos. Was war denn die Lösung Ihres Problems?
Vielen Dank
Liebe Grüße
