Wie haben seit einem Monat den 30 Jahre alten Vissmannkessel durch eine Vitoladens300-c mit Solarthermie ausgetauscht. Inklusive hydraulischen Abgleich.
Nun sollte man meinen der niedrigere Verbrauch lässt sich direkt feststellen.
Pustekuchen! im April haben wir(obwohl 14 Tage im Urlaub) schon jetzt soviel verbraucht wie im Februar und mehr wie im März.
Habe nun die Heizkennlinie runter gedreht - der Techniker hat 1,5 und -0,3 eingestellt. Beim alten Kessel kamen wir mir 1,2 und 0 gut zurecht.
wie kann man die Solarthermie mehr nutzen. Denn im Schnitt läuft der Brenner 9 Stunden pro Tag und heizt den Kessel -egal welche Außentemperatur- immer auf 60Grad hoch. Macht ja keinen Sinn, bei einer Vorlauftemperatur von 30-35 Grad. Da reicht doch eigentlich die Solarthermie?
Habe ganz Laie gedacht schalte ich den Kessel aus, heizt die Heizung über Solar?! Aber ist der Kessel aus, wird nicht mehr geheizt, schade!
gibt es möglicherweise eine einfache Lösung tatsächlich Öl einzusparen?
Da wir den Hydraulikplan nicht kennen, wäre es stochern im Nebel.
Gibts einen Pufferspeicher ? Oder ist die Solarthermie womöglich nur für die Warmwasserbereitung ?
Es gibt einen 600 Liter Pufferspeicher für Wasser und Heizung
Hydraulikplan kenne ich auch nicht.
habe seit Oktober wöchentlich den Ölstand gemessen
Okt.22 95 Liter
Nov.22 286 Liter
Dez.22 602 Liter
Jan.23 593 Liter
Feb.23 289 Liter
März 23 301 Liter
Neue Heizung Einbau 20.03.2023
seit 20.3 Verbrauch 500 Liter
das finde ich schon viel
Ein Beispiel heute 9:30 13 Grad außen und Sonne (lt. Heizkennlinie reicht 30-33 Vorlauf)
vorlauftemperatur 33 Grad (Display Kessel)
Kollektor (40Grad) speist ein
Pufferspeicher unten 33.5
Pufferspeicher oben 34.0
Pufferspeicher TRUE ( Heizkreislauf?) 50
aber der Brenner heizt gerade wieder hoch auf 60Grad
Wasser per Durchlauferhitzer über Frischwasserstation
nach meinem Verständnis sollte der Heizkreislauf doch in etwa der Höhe der Vorlauftemperatur liegen? Also wäre es doch schön den oberen Teil des PufferSpeicher zu nutzen ?
Und wie soll dann dein Warmwasser aufgeheizt werden ? Der Puffer muss hier mindestens auf die gewünschte WW-Temperatur aufgeheizt werden. Da reichen die 40°C vom Kollektor nicht aus.
Ohne Wasser zu verbrauchen sollte aber doch nicht ständig geheizt werden müssen? Zirkulation ist auf 5-9 Uhr und 15-21 Uhr ansonsten bei unter 35 Grad in der Leitung
aber das ich habe jetzt eine Vermutung an der Frischwasserstation ist Temperatur Wasser auf 35 Grad eingestellt aber eine TemperaturSpeicher 60 Grad und TSpeicher Minimum 55 Grad , vermutlich heizt daher der Speicher regelmäßig auf.
werde da mal herumprobieren, ob es niedriger reicht warmwasser zu bekommen
Hallo, poste bitte Dein Schema.
