Hallo die Brennkammer meines Vitola Biferral ist 53 cm lang. Der Wärmedämmblock am Fusse innen ist verschlissen, fehlt.
Versuchte deswegen möglichst billig an eine gebrauchte Brennkammer zu kommen. Eine Person bot eine Brennkammer für Vitola Biferral 18 KW an, folglich kaufte ich diese und ging davon aus, Biferral 18 KW ist eindeutig genug um Verwechslungen aus zu schließen.
Als das Paket eintraf mit nur 43 cm Aussenmaß, reklamierte ich dieses als Falschlieferung bzw nicht den Angaben für Vitola Biferral 18 KW entsprechend. Der Verkäufer behauptet jedoch, diese Brennkammer aus einem Vitola Biferral 18 KW entnommen zu haben.
Meine Recherchen in meinen Unterlagen und im Internet ergaben immer eine Brennkammer Länge von etwas mehr als 580 mm, also rund 58 cm. Ein Brennkammer-Rohr mit einer Länge von weniger als 40 cm wäre in solcher Brennkammer mit rund 58 cm Länge nicht zu erwarten.
Wieso kann jemand behaupten, diese an mich verkaufte (zu kurze Brennkammer) sei in einem 18 KW Kessel gewesen, wenn in allen Unterlagen eine Brennkammerlänge von 589 mm angegeben ist?
Aus welchem Kessel mit einer Bezeichnung Biferral 18 KW kann diese unter 43 cm Länge befindliche Brennkammer sein? Angenommen, ich baue diese zu kurze Brennkammer in meinen Kessel anstatt der üblich 53 cm langen ein, welchen Verlust an Wirkungsgrad oder sonstigem Verlust würde dies bewirken?
Bisher hatte ich mit meinem Vitola Biferral 18 KW keinen nennenswerten Probleme. So langsam fallen wohl gewisse verschleissteile an. Brennkammer wegen fehlendem Dämmblock innen, und Wärmedämmblock der Kesseltür. Ich bitte deswegen noch um entsprechende Ersatzteil Nummern dieser Teile.
Mit freundlichen Grüßen.
H.K.
Hallo Helmut,
der Vitola Biferral konnte mit mehrern Brenner ausgeliefert werden. Des Weiteren auch mit unterschiedlichen Wärmetauscherflächen für die verschiedensten Anwendungsgebiete.
Gib mir Mal die Kessel und Brennernummer, ich schaue Mal, wie lang die aktuelle Ersatzbrennkammer ist.
Mit besten Grüßen °mi
Hallo Helmut,
Hallo Helmut,
die Orginal Bestellnummer der Brennkamme lautet 7811923. Diese ist auch noch lieferbar.
Bitte entschuldige, dass ich deine Anfrage gestern nicht zu deiner Zufriedenheit beantworten konnte. Ich musste einfach wissen, welchen Brennertyp du betreibst. Ja, bei deinem Unit Öl Brenner hat die Kurze Brennkammer einen schlechteren Wirkungsgrad. Wie groß der ist, können wir dir nicht sagen, da wir die Konstellation so nicht geprüft und vorgesehen haben.
Wenn es dir hier um den Wirkungsgrad geht, solltest du unseren http://start.check-energiesparen.de/ testen.
2 |
