Brennertausch Vitoflame- Niedrige Leistung 18 statt 22 kW möglich?
Guten Tag,
es geht um einen Brennertausch.
Anlage:
Kessel :Vitola 200 VB 2 22KW. (ist etwas überdimensioniert)
Brenner: Vitoflame 200 mit Ölvorwärmung
VEKI -1, Baumuster 5G 971 / 2001 S
derzeitige Leistung: 22kW
Meine Frage: Ich möchte den Brenner gegen einen 18 KW Vitoflame Brenner tauschen.
Geht das ohne weiteres und was muss ich beachten.
Danke für die Rückmeldung.
Günter
den kannst du auch auf 22 kW umstellen. Geht also.
Heizing
4 ANTWORTEN 4
Du musst den Brenner deswegen nicht tauschen. Du kannst beim alten die Düse tauschen und die Einstellungen ändern. s. Serviceanleitung
Ich würde es aber nicht unbedingt empfehlen, wenn Kondensat anfällt wird der Kessel rosten.
Heizing
Heizing
Hintergrund ist, dass ich mir einen Ersatzbrenner aufs Lager legen möchte und ich einen 18 KW Brenner günstig bekommen kann.
Heizing
genau das mit der kleineren Düse habe ich seit inzwischen seit 10 Jahren so am Laufen.
Die Abgastemperatur ist dann nur noch ca 40-50K über der Kesseltemperatur.
Im Kamin fallen pro Woche 10-15 L Kondensat an.
Das Kondensat im Kessel verhindere ich durch eine Sockeltemperatur und 8 Minuten min. Brenndauer.
Im Sommer ist die Anlage aus.
Bisher gibt es keine Korrosion.
Ein oder mehre  tägliche Kaltstarts wäre sicher ungesund.
