Brennerstörung Öl Heizung
Hallo, seit heute früh mein Heizung ist kalt, läuchtet rote Lampe, das es brennerstörung ist.
Wie kann ich Fehler beheben?
Vielen Dank für die Rückmeldungen
9 ANTWORTEN 9
Ziemlich dürftige Infos. Das kann so ziemlich alles sein.
Wann war die letzte Wartung ? Wurden hier Teile getauscht ? Ist im Ölfilter Luft bzw. Schaum zu sehen?
Gibts eine grafische Fehlermeldung /Fehlercode?
Was passiert, wenn du den Fehler quittierst ?
2020 Oktober wurde letzte Wartung
Und Filter getauscht
Öl hat kein Schaum
Grafische Fehler Meldung oder Code habe ich nicht
Fehler quittieren, welche Taste?
Quittieren : Einfach am Brenner auf die rote Lampe drücken.
Dann lass erstmal eine Wartung machen, bei welcher der Ölfilter(hochgradig verdreckt), die Öldüse und die Elektroden gewechselt werden. Reinigung des Brennerraumes ist selbstverständlich. Mit einem Abgasprüfgerät noch die Brennereinstellung vornehmen.
Ich denke mal, danach läuft der Brenner wieder.
OK, habe (quittieren) gefunden
Jetzt blinkt es
Ist ein Muster erkennbar ?
Blinkt nur
Jetzt zeigt am Display code, was das zu bedeuten?
Am Brenner ist doch ein Muster erkennbar. 2x Blinken. Und das steht bei einem Weishaupt Brenner dafür, dass nach Ende der Sicherheitszeit keine Flamme erkannt wurde.
Nun wäre die Frage, ob der Brenner nach Quittieren überhaupt anspringt oder ob es gleich am Anfang Verpuffungen gibt(der Brenner ,,hustet,, sozusagen) oder, ob es gar keinen Zündfunken gibt. Läuft er gar nicht erst an, dürfte es der Motorkondensator sein.
Um einen Installateurstermin kommst sicher nicht rum.
Guten Morgen, es hat doch geklappt, jetzt funktioniert alles.
Werde Termin für wartung ausmachen.
Vielen Dank
Ihr wart sehr hilfreich.
MfG
