gestern haben wir die Heizung angeschaltet, nach einem halben Tag ging der Brenner auf Störung.
Er hat somit über mindestens 12h ohne Probleme funktioniert und auch mehrfach selbstständig gestartet und gestoppt nach erreichen der Temperatur.
Nachdem man dann den Brennerknopf drück startet der Lüfter nach kurzer Zeit wieder, dann hört man ein klick und nach weiteren ca. 5 Sekunden geht der Brenner wieder auf Störung.
Ölfilter haben wir getauscht. Wenn man das Gummi des Sichtfenster für die Welle entfernt sieht man das die Welle der Ölpumpe ordentlich schnell dreht.
Brenner haben wir ausgebaut, lässt sich ausbauen wenn man die zwei 16er Schrauben löst. Im ausgebauten Zustand ist dann zu erkennen das es vorne rund um die Düse nass ist. Wir haben den Brenner ausgebaut eingeschaltet um zu prüfen ob man ein Zündfunke sieht ...es ist aber nichts zu sehen an Zundfunken.
Es ist ein Brenner verbaut an dem keinerlei Beschriftung mehr vorhanden ist, oder vielleicht habt ihr eine Idee wo ich am Brenner schauen muss?
Was kann ich noch prüfen, bin für jede Antwort dankbar.
Vielen Dank und Grüße
Guten Abend, kannst du ein Foto vom Brenner einstellen ?
2 |
