trimatk mc, 7450 260
problem tritt nicht auf, wenn nach abkühlen aufgeheizt wird. läuft mit guten werten ohne stöhrung bis zum ende.
problem tritt auf, wenn bei hoher temperatur nachgeheizt wird. rote brauchwasser led geht an und aus. brenner startet, zündet oder zündet nicht. verpufft. läuft kurz, usw. muss manuell abgeschaltet werden.
geht nicht auf stöhrung.
öldruck stabil. neue pumpe. neue düse. elektroden ok.
haben sie einen tipp, was es sein könnte? vielen dank!
Es wäre durchaus die Möglichkeit gegeben, dass der Kessel bei der grösseren Undichtigkeit seine eigenen Abgase angesaugt hat. Somit der Sauerstoffgehalt nach unten ging, eine vernünftige Verbrennung nicht mehr gegeben war.
Mit einer Abgasprüfung wäre man sicher dahinter gestiegen. Aber wer hat schon ein Analysegerät im Haus ?
Und nochmal übrigens:-): Es sollte der Brennerraum gereinigt werden. Es würde mich zumindest stark wundern, wenn da keine Russschicht entstanden ist.
