Brenner geht immer in Störbetrieb
Mein Brenner geht seit ein paar Wochen immer in Störbetrieb. Anfangs alle paar Tage mal und nun am Sonntag sogar 2mal an einem Tag und seitdem aber wieder nicht mehr.
Auf dem Display steht der D1 Fehler.
Ich habe versucht den Fehlercode zu lesen, dieser erscheint aber nicht wie im Internet beschrieben auf der orangen Fehlercode-LED (links oben über dem Entriegelungstaster), sondern am Entriegelungstaster selbst. Also nach ca. 5-6sek drücken blinkt der Taster immer 2x dann Pause, dann wieder 2x Blinken.
Brenner: Vitoflame 200 (VEK I-1)
Kessel: Vitola 200 (VB2A)
Boiler: Vitocell 100-V (CVA)
Evtl. Spritprobleme? 1400l sind noch in den Tanks, aber evtl. einer der 2 Filter verstopft? Was meint ihr?
18 ANTWORTEN 18
D1 bedeutet nur allgemeine Brennerstörung. Das 2x Blinken aber deutet auf den Flammenwächter hin. Entweder hat der einen Defekt bzw. Kontaktschwierigkeiten oder aber das Signal wird irgendwo abgeschwächt. Z.B. durch Ablagerungen an der Stauscheibe, Verkokung des Brenners.
Wann war die letzte Wartung ?
Wartung wird jährlich gemacht, entweder Ende letzten Jahres oder eher sogar Anfang dieses Jahres war wohl die letzte.
Die Anlage ist auch erst von Ende 2012.
Hallo DL2ROY,
könntest du bitte noch die Herstellnummer des Brenners zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °ja
Welche Nummer ist das?
Hier ist der Barcode:
Serial-N.: 7441267201929109
Das passt, danke dir. Wie von @Franky korrekt beschrieben, handelt es sich bei der Meldung D1 um eine allgemeine Brennerstörung. Um die Ursache näher eingrenzen zu können, sollte wie schon durchgeführt der Blinkcode ausgelesen werden. Wurde der Brenner im Zuge dessen schon vom Fachbetrieb geprüft?
Beste Grüße °ja
Nein es war ja erst nur alle paar Tage mal und nun ist es öfter. Aktuell suche ich einen neuen Fachbetrieb, da der aktuelle Fachbetrieb meiner Meinung nach Preis/Leistung nicht korrekt ist...
Okay. Kannst du sagen, in welchem Betriebsstatus es zur Störung kommt?
Beste Grüße °ja
Erm?
Im normalen Heizung & Warmwasser Modus.
Wann genau weiss ich nicht. Es kann sein dass es beim Zünden kommt oder im laufenden Betrieb, das weiss ich nicht.
Wie gesagt manchmal geht es 1-2 Tage, Anfangs ging es immer ca. eine Woche. Am Sonntag ist sie 2x ausgefallen und seit Sonntag war Heute wieder das erste Mal. Aber sonst läuft sie ja, es ist ja jetzt nicht dass sie immer aus ist und jedes Mal wenn sie zünden will fällt sie aus...
Kann ich das irgendwie sehen in welchem Zustand sie ausfällt?
Durch das Schauloch (Klappe) kann man sehen, ob Flamme brennt.
Ist der Ölfilter komplett mit Öl gefüllt?
Heizing
Filter ist komplett gefüllt, ich werde heute Nachmittag mal schauen ob ich die Flamme sehen kann wenn die Heizung läuft.
Wenn es nur sporadisch zum Ausfall kommt, lässt sich natürlich nur schwer beurteilen, in welchem Betriebsstatus das ist. Ich denke, in diesem Fall wäre es sinnvoll, den Fachbetrieb für eine Prüfung vor Ort zu kontaktieren.
Beste Grüße °ja
Heute war dann mein Installateur da, der eben bis jetzt immer kam. (Es scheint unmöglich zu sein einen Anderen zu finden der mit Viessmann arbeitet)
Er hat direkt die Wartung gemacht, da die im Dezember eh fällig wäre und das sind ja jetzt eh nur noch 2 Monate...
Also wurde wegen der Wartung getauscht:
Düse und Ölfilter und die Pumpenkupplung hat er auch getauscht, die war wohl auch nicht mehr die Beste (das könnte evtl. auch die Störung gewesen sein). Der Vorfilter an der Pumpe wurde nicht getauscht da der wohl noch 1a sauber sei.
Zwecks der Störung hat er mal auf Verdacht die Spule getauscht. Er meint wenn es das jetzt nicht war und die Anlage wieder auf Störung geht, kann es nur noch die Steuerung sein, die tauscht er aber nicht auf Verdacht weil die wohl zu teuer wäre.
Aktuell läuft die Heizung, aber ob das nun auch in einer Woche so ist wenn ich im Urlaub bin, weiss ich nicht.
Sie fällt ja nun seit dem 09.09 unregelmäßig aus, mal alle paar Tage oder auch mal mehrmals am Tag.
Mehr kann man erstmal nicht tun, also abwarten.
Die Spule ist neben der Ölversorgung die größte Fehlerquelle.
"Er meint wenn es das jetzt nicht war und die Anlage wieder auf Störung geht, kann es nur noch die Steuerung sein, die tauscht er aber nicht auf Verdacht weil die wohl zu teuer wäre."
Nein, die kann es nicht sein, da würde er nicht anlaufen und auch nicht auf Störung gehen. Bitte nicht tauschen. Vorher lieber mal das Fußventil im Tank neu machen. Sollte zwar dann eher Luft im Filter sein, ist aber vielleicht so wenig, dass man es noch nicht sieht.
Heizing
Liegt es am Brenner oder an der Ölversorgung?
Den Brenner von der Ölversorgung trennen und den Brenner von einem Kanister (Diesel) aus betreiben.
Wenn weiter der Brenner auf Störung geht, die Ursache suchen. (Zündung, Ölpumpe, Düsenstock, Flammwächter, Feuerungsautomat).
Ansonsten die Ölversorgung prüfen und bei entsprechenden Alter erneuern.
W.F.
Aktuell läuft sie noch störungsfrei.
Scheint also soweit ok zu sein.
Neben den getauschten Teilen wie vorher beschrieben, hat er noch am Tank die Leitungen oben nachgezogen, es war auch minimal Luft in der Ölversorgung.
Aktuell läuft sie seitdem...
Guten Morgen,
Nach 2 Wochen Urlaub immer noch störungsfrei.
Es war also etwas von den Tauschteilen resp. das Nachziehen der Ölleitung.
Es scheint jetzt wieder in Ordnung zu sein.
mfG
Roy
Danke für die Rückmeldung. Störungen an Ölbrennern können verschiedene Ursachen haben und diese sind nicht immer augenscheinlich. Man sollte immer zuerst überprüfen, ob es die Ölversorgung bis zum Brenner oder Brennerkomponenten ursächlich sind. Die Fehlerursache zu finden ist schon etwas aufwendiger, vor allem wenn die Störung sporadisch auftritt.
Mit freundlichen Grüßen
W.F.
